ogni ricevente (2) lavora con un impianto separato dato che si ha 2 interuttori e due batterie. a x significa che i comandi sono incrociati dalle due rx
(rx1 : aile ds, elev sx, carb )
(rx2 : aile sx, elev dx e deriva con y alla batt. n. 2 dato che era un servo da 24 kg.hitech) i servi erano i futaba 9404 o 9402 n 6 con un normale sul motore le batt erano le sanyo 2400 ml.amp. a 5 elementi senza nessun problema di sovraccarica per le riceventi specialmente per i due servi su ogni alettone con servi da 9 kg l uno (allora le lipo erano appena uscite )
se succede qualcosa hai sempre un mezzo modello funzionante da portar a casa almeno che qualcuno ti accende la radio con la tua stessa frequenza
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
meno apparecchiature ci sono meglio e'.
ovvio che se oggi ti monti 9 servi digit. da 15 kg mi aggiungo la centralina. ma sun un modello fino a 2,3o con 6 servi non ne ha bisogno.
scusate ma gli indicatori a ledd che leggono il voltaggio sono solo apparecchiature che ingannano. meglio un assorbitore che indichi quanta capacita hai nelle batt. uno come quello della duralite.
