Originalmente inviato da Madblade MG e Lasto: per curiosità quanto pagare di quota l'anno?
Luigi scusa ma che vuol dire trim a ore otto, ore nove e alle 10 e un quarto?
Stai riscrivendo il manuale? Già me lo immagino: Pag 23: Posizionare i trim ad ore pasti, poi procedere ogni quarto d'ora alla regolazione ideale per il vostro modello. Verso le 5 si consiglia uno spuntino tra un volo e l'altro
Scherzi a parte, facciamo chiarezza perché anche io sto cercando il setting giusto con i miei 450:
Allora, tutti e tre i trim escono di scatola a "0" ovvero centrati sulla freccetta in alto del BX. Poi le regolazioni possono essere in positivo, girando di alcune tacche in senso orario, ovvero in negativo girando il trim in senso anti orario. Per ore 9 quante tacche in negativo intendi? Grazie! |
Mad dipende da come leggi il bx: se lo guardi dal lato destro, spinette a sinistrabebpulsantebin alto a destra allorabi trim di default puntano "ad ore 9" cioe' al caffe' al bar. Il manuale ti dice di mettere questi due trim ad ore 8, cioe' a bimbiascuola. Io ora ho il trim 1 un po' piu' di ore 9, diciamo alla fine dellavsigaretta dopo il caffe'.... La prossima volta voglio provare ad alzarlo ancora un po', diciamo sino alla cacatina dopo la sigaretta, per vedere se delfina..
Certo che se lo scrivessimo noi il manuale, sarebbe un best seller...
Io pago 110 il campo e 40 l'assicurazione
