Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 04 maggio 13, 23:53   #674 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da DarkGromril Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
P.S. 2) ALBYONE ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto in queesti hanni
Grazie a te anche se spero che l'H davanti agli anni ti sia scappata per sbaglio
I servocomandi con quel regolatore vanno bene. I regolatori forniscono la tensione necessaria ai motori che dipende dalla batteria; quindi può essere una tensione da quasi 8 volt se utilizzi una batteria con due celle LiPo oppure quasi 12 volt se utilizzi una batteria con tre celle LiPo. Il regolatore ha al suo interno uno stabilizzatore di tensione che fornisce 5 volt in uscita che servono ad alimentare la ricevente e i servocomandi. Nel tuo caso lo stabilizzatore può fornire 5 volt con una corrente massima di 3A, il che vuol dire che puoi collegare dei carichi che al massimo assorbano 3A. La ricevente e i servocomandi che hai scelto assorbono molto meno.
Il regolatore ha due fili (rosso e nero) che vanno collegati alla batterie; tre fili grossi che si collegheranno ai tre poli del motore brushless e un cavo a tre fili piccoli con una spinetta che andrà alla ricevente mettendola nell'apposito canale. Questo dipende dalla ricevente.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
