Sicuramente sarà già stato discusso questo problema, ma purtroppo non sono riuscito a trovare niente!
L'elicotterò è ben settato mi pare, ma purtroppo il ruotino di coda non ce la fa a contrastare la coppia delle pale e quindi anche se do tutto a destra con lo stick e il trim, l'eli gira cmq a sinistra anche prima di alzarsi.
Ho messo al massimo(in senso orario) le due rotelle che ci sono nella 4 in 1 in modo da aumentare la sensibilità del rotore e la potenza di risposta, ma non ho ottenuto niente!
Qualcuno aveva il mio stesso problema e sa come risolverlo?
grazie infinite!
