ho modificato la scatola di aspirazione mettendo la bocca d'ingresso sotto al centro, questo perchè di lato aspirava in modo irregolare, ovvero un alto prendeva più pressione dell'altro.
per aspirare direttamente da sotto ho forato l'ascensore e ho messo un raccordo curvo che entra nella scatola di aspirazione.
sul piano ho messo una retina da zanzariere in alluminio e ho riquadrato col neoprene
il tutto funziona una merviglia.
il vecchio ingresso laterale dell'aspirazione lo vorrei riconvertire a valvola di pressione per regolare la potenza, farò una serrandina che permette di aprire un pochino la scatola quando l'aspirazione risulta troppa, per adesso è chiuso con un tappo improvvisato.
adesso devo sistemare l'impianto elettrico costruendo una centralina di interruttori e prese di corrente in modo di avere sul fronte un pannellino di comando globale che mi accende sia l'aspirapovere che la stufa.
