I miei problemi sul blade continuano, ho sostituito i pezzi della coda con tutto Microhely, sembrava tutto ok invece ho un problema, il servo di coda da i numeri oscilla da solo e fa vibrare il rotore di coda e quindi tutto l'hely. Il tirante servo coda va avanti indietro da solo con piccoli movimenti oscillatori. Per la cronaca, se serve , oggi per sfizio ho messo in modo programmazione la 3 in 1 e con lo stick del rudder a Dx ho resettato in default il Gyro. Da allora non riesco più' ad andare in modo programmazione eppure seguo alla lettera la procedura: con lo stick gas al massimo metto il blocco del Throttle do alimentazione al Blade ma il led rimane fosso Blu e non va in programmazione.
Accettasi consigli soprattutto per il servo di coda
