Originalmente inviato da aleo1981 però per fare lo spool up con le pale montate dopo aver dato min e max gas sul yge perchè impari bisogna per forza toglierle.
io ho provato a volare con gov e con gov store.
nel primo caso il motore a lipo bella carica spinge di più però verso la fine del volo si sente che il motore gira meno.
nel secondo caso invece con gov store effettivamente si sente che i giri sono qualcosa di meno però sono sempre uguali fino alla fine del volo. tra l'altro la lipo è meno calda |
Otterresti lo stesso risultato con la curva un pelo più bassa.
Ciao.
