Autostart
Ciao,si chiama : READY AUTOSTART Sistema per l'accensione della candela per elicotteri RC Il sistema di accensione Autostart è progettato per semplificare l'accensione della candela del motore a scoppio dell'elicottero RC con una unica operazione. Inserendo l'albero di avviamento nell'apposito inserto esagonale si attiva un micro switch che tramite una batteria ausiliaria fornita nel kit accende la candela. Quando si preme il pulsante sull'avviatore il motore magicamente si mette in moto ! IL kit di montaggio universale è progettato per l'installazione su una vasta gamma di elicotteri. Le caratteristiche ed i vantaggi del dispositivo autostart sono i seguenti: - avviamento del motore con una fase: appena inserito l'albero dell'avviatore nell'apposito inserto esagonale sull'elicottero si accende la candela. - non è più necessaria la pipetta di alimentazione della candela. - non è più necessario rimuovere la pipetta di alimentazione della candela quando il motore è avviato. - Conveniente: Non è più necessario disporre della batteria di avviamento. - Leggero: il peso totale aggiunto al modello è di circa 75...95 grammi - Installazione compatta: Sul modello va installata una batteria NiCd ed un piccolo switch - Alta capacità. La batteria NiCd di 1200mAH permette fino a 50 avviamenti consecutivi - Progetto modulare. Con l'aiuto di numerosi inserti presenti nel kit e possibile il montaggio su una vasta gamma di modelli. Ecco quanto,e secondo me,non è una "cagata"!!(L'hai forse provato??) Roberto |
