Originalmente inviato da pan73 Grazie tanto per la risposta,
appena avro' tempo provero' a risistemare le squadrette dei servi e poi a lavorare sul 'collective' tramite pc.Secondo te è giusto se procedo in questo mdo: incomincio impostando il valore max di collective al pc.Stacco le squadrette dai servi,alimento i servi ,porto lo stick del gas a 50%,stacco la lipo e rimetto le squadrette dei servi cerco di livellare il piatto magari agendo anche sui linkage , misuro il passo preoccupandomi di avere 0° sempre ad 1/2 stick ed eventualmente risistemo tramite pc ( collective). |
Sul pc non toccare nulla. Anzi, dagli il "all data reset" che vai tranquillo.
-Stacchi le squadrette
-metti la curva del passo (quella Hold) 0,50,50,50,100 di modo da essere sicuro che hai sempre lo stick del gas al 50%
-accendi il tutto e l'eli si porta alle condizioni che il Tarot gli dice e quindi ti ritrovi i servi a metà corsa
-stacca la lipo senza toccar nulla
-metti le squadrette il più possibile a 90°
-riattacca la lipo e riconetti il Tarot (importante!!)
-vai nel menù "servo trim" e regola di fino il livellamento del piatto (ce l'hai il livella piatto? se no fai ad occhio per forza prendendo dei riferimenti precisi del telaio oppure usi il metodo della fascetta da elettricista sull'albero)
-rimonta la testa e sei così sicuro di avere il piatto orizzontale
-riparti daccapo con il setup del Tarot e segui passo passo e vedrai che quando arrivi alla fine, avrai i gradi di collettivo abbastanza giusti.
Eventuali differenze di massimo collettivo negativo e positivo le regoli con la voce "collective" del menù "servo trim".
Le eventuali differenze tra le 2 pale, per forza con i link che vanno alle manine.
Se hai problemi, mandami un MP. Visto che sei di Torino e io di Asti potremmo anche incontrarci e se posso ti dò una mano
