Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 04 maggio 13, 00:52   #5110 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
..significa che se metti stick a centro hai troppo passo .....e quindi devi accorciare sempre tenendo il piatto parallelo .
Ricordati che puoi usare i sub trim sul passo se il tuo modello ha giochi in testa (comunque ogni circa 18 punti di sub trim corrisponde ad un giro completo di link )
Spesso piuttosto che smanettare sui link ( swashplate delicato) convengono ( anche per le regolazioni di fino " che non puoi effettuare se non di un giro completo di link ) i sub trim del passo .........e curva del passo comunque individualizzata sul tuo modello ( usura motore , pale , tenuta coda ecc ecc)
Confermo tutto!
Vai di sub trim se devi andare di fino esempio il mezzo giro che non si può fare se ti serve.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
