Originalmente inviato da Archi Non so che dire, quando ho fatto io il gov store, il motore non è arrivato alla massima velocità.
@Sescot. Se togli pale e palini, cambi la resistenza del sistema.
In realtà non so quando la stima venga fatta, se all'inizio dello spool-up o a regime (io credo all'inizio), nel primo caso che ci siano o meno pale e palini conta poco, nel secondo no.
Ciao. |
però per fare lo spool up con le pale montate dopo aver dato min e max gas sul yge perchè impari bisogna per forza toglierle.
io ho provato a volare con gov e con gov store.
nel primo caso il motore a lipo bella carica spinge di più però verso la fine del volo si sente che il motore gira meno.
nel secondo caso invece con gov store effettivamente si sente che i giri sono qualcosa di meno però sono sempre uguali fino alla fine del volo. tra l'altro la lipo è meno calda
