Originally posted by il_Zott@28 gennaio 2005, 23:51 per trovare la lunghezza di un'atenna c'è una formuletta molto semplice:
300/MHz=lunghezza onda intera,
quindi si prende il numero 300 (che viene dalla velocità della luce, simile a quella di propagazione delle onde elettromagnetiche) si divide per la frequanza (espressa in MHz) e si ottine la lughezza dell'onda esperessa in metri, però le nostre riceventi lavorano con 1/8 d'onda, il risultato che ottieni lo devi dividere per 8, quindi:
300/40=7,5m ora questi 7,5m li dividi per 8 e hai 0.9375 che puoi benissmo portare a 90cm
Questo però in linea di massima, perche all'interno della ricevente potrebbe esserci una bobina che accorda un filo/antenna anche di misure diverse, e i nostri calcoli si vanno a far benedire..... però la maggir parte delle volte il calcolo va bene.
Ciao |
In teoria, dovresti anche accorciare l' antenna di un 5 % per il fattore velocità.
Credo in ogni modo che l' accordo sia fatto da un circuito RCL all' interno della ricevente ed a quel punto la lunghezza fisica dell' antenna diventa meno importante.
GuliROMPI
