Originalmente inviato da black dragon ciao ken mi associo pure io alla discussione... io ho 0° sotto quasi mezza tacca rispetto al centro dello stic del gas.. ho un dubbio devo allungare i link ed alzare il piatto o devo accorciarli per abbassarlo??
grazie x la tua disponibilita..
ciao.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
..significa che se metti stick a centro hai troppo passo .....e quindi devi accorciare sempre tenendo il piatto parallelo .
Ricordati che puoi usare i sub trim sul passo se il tuo modello ha giochi in testa (comunque ogni circa 18 punti di sub trim corrisponde ad un giro completo di link )
Spesso piuttosto che smanettare sui link ( swashplate delicato) convengono ( anche per le regolazioni di fino " che non puoi effettuare se non di un giro completo di link ) i sub trim del passo .........e curva del passo comunque individualizzata sul tuo modello ( usura motore , pale , tenuta coda ecc ecc)
