Originalmente inviato da xcheyx SALVE SONO NUOVO IN QUESTO HOBBY
Vorrei sapere dato che io posseggo , un eli di questo tipo
le batterie a parte a casa con il carica batterie in dotasione alimentato a 220,
ce il sistema per poterle caricare anche fuori , un esempio con la batterie della macchina, oppure con delle batterie al piombo da 12 v
ve ne sarei grato,
perche tutte le volte mi tocca andare a trovare una presa di corrente, eppure vedo che in commercio lo stesso caricabatterie a un attacco per il 12 v
a la batteria in quetione e questa batteria polimeri di litio da 800 mAh
Caricabatterie con bilanciatore indispensabile per ottiizzare la carica delle batterie al litio ecco la foto
grazie a tutti e penso l cosa sia valita per tutti i modelli eletrici |
Ciao. Guarda, è sufficente che acquisti un cavo con la stessa presa del carica e che abbia in uscita i due coccodrilli per collegarlo alla batteria dell'auto o la presa da inserire nell'accendisigari. Comunque non vorrei dire fesserie, ma nella confezione originale del minilama questo cavo dovrebbe essere già compreso......
