Originalmente inviato da KenR1 Scusami ma se anche fai i link lunghi uguali non è detto che il piatto sia in piano, la posizione centrale dei servi potrebbe essere leggermente diversa come anche il punto di fissaggio degli stessi e quindi poi il piatto sta storto.
I link vanno messi in modo che il piatto sia in piano NON in modo che siano lunghi uguali tra loro.
Chiaro? |
ok.... ho quasi fatto.... solo che non riesco. a livellare alla perfezione. il piatto... le pale non sono in parallelo hanno una differenza leggera (2/3mm).... mezzo giro e sono aposto, solo che quel mezzo giro non posso farlo, perche l'occhiello del link rimarrebbe al contrario (capisci che intendo)?
posso agire sul travel adj? se si quale devo toccare?
grazie di nuovo
Inviato con un aereoplanino di carta
