Vecchio 03 maggio 13, 15:31   #9 (permalink)  Top
franave
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Originalmente inviato da flytag Visualizza messaggio
portato a casa ieri:
l'aspetto è molto accattivante, ben verniciata e ben
rifinita ha anche le incisioni al laser della marche e modello sul supporto.
il raffreddamento entra prima nel motore e poi nel regolatore...
il timone anche stretto al massimo bascula di una decina di gradi, poi ha anche un po' di gioco in generale è normale?
ho poco spazio dentro se non sto attento rischio di far strusciare tubi o cavi sulla frusta.
la ricevente 2,4 ha due baffettini ma non ho spazio per metterli ortogonali e non ho voglia di forare per far uscire l'antenna.
la filettatura dell'elica è 4M, quindi standard?
l'asse dell'elica ha già la tacca per stringere bene il grano.
il motore è un 3300kv
il regolatore accetta anche 4 celle, ma tanto non c'entrato. non ha la marcia indietro.
Ciao, per il raffreddamento cambia i tubicini in modo che l'acqua entri prima all'esc e poi al motore.
Per il timone, no, non è normale tutto questo "gioco" a meno che non abbia una molla che alcuni rtr montano per "assorbire" le eveuntuali botte del timone.
Per evitare che i cavi tocchino l'asse studia bene le posizioni, usa fascette o altro. Da evitare assolutamente.
Per le antennine ad esempio puoi mettere del velcro adesivo sotto la cappottina o comunque in alto in modo da tenerle ben separate.
franave non è collegato   Rispondi citando
