Originalmente inviato da fastandfurious200 Ken, però i link dei servi (tutti e tre) li ho allungati fino ad ottenere un hovering a 1 tacca e mezza circa...quindi ora sto in jovering a 1 tacca e mezza e non piu a poco piu di 2.... allungo cmq in fase di compensazione/livellazione ?
forse é propio qui che vado in panne
ps: io tutti e tre i link li ho allungati a 25mm fatti con il calibro digitale ... quindi. puo essere che il piatto non sia allineato anche se i tiranti hanno tutti la stessa misura al centedimo di mm e viceversa il piatto é livellato. con tiranti non aventi la stessa misura fra loro?
Inviato con un aereoplanino di carta |
Scusami ma se anche fai i link lunghi uguali non è detto che il piatto sia in piano, la posizione centrale dei servi potrebbe essere leggermente diversa come anche il punto di fissaggio degli stessi e quindi poi il piatto sta storto.
I link vanno messi in modo che il piatto sia in piano NON in modo che siano lunghi uguali tra loro.
Chiaro?
