Vecchio 24 novembre 06, 18:40   #8 (permalink)  Top
PhoenixXx
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da zemmuonne
minuti: dipende dal modello, da che batterie, dal motore-pignone-elettronica, da che volo fai (hovering, volato, 3d)... massimo 15 minuti, a occhio e croce.
Poi: coassiale se non vuoi perdere l'entusiasmo subito. Sappi che un coassiale è l'ideale per imparare spendendo poco. Gli altri piccoletti li spacchi, poco ma sicuro. Se hai già preventivato i crash e vuoi comunque evitare il coassiale, allora l'esky cp2 o il dragonfly 22E, o direttamente uno zoom 400, o sjm - aplus.
Se invece i soldi non sono un problema e neanche le dimensioni dell'eli, forse è meglio partire con un eli grandicello, se proprio vuoi l'elettrico il trex 600 sarebbe una bella scelta.
Ma prima di tutto, sempre se i soldi non sono un problema, prendi una buona radio (a partire dalle hitech optic 6 - graupner mx12 in su).
EDIT: non è tanto la differenza tra i canali, quanto quella tra eli (che necessitano di più o meno canali). Un dragonfly 4, a passo fisso, necessita di due canali per il ciclico (picchia-cabra e movimento laterale che non mi ricordo come si chiama), uno per il gas e uno per la coda. Al passo collettivo aggiungi un quinto canale per il passo, appunto.
allora il mio budget non dovrebbe superare i 150/160 euro, l'elicottero non vorrei superasse i 55 cm di lunghezza delle pale (cioè che mi permettesse di essere usato anche al chiuso in ambienti non eccessivamente grandi), che sia abbastanza robusto e, anche se sono alle prime armi, ne vorrei uno che mi permettesse, in futuro, di fare qualche 3d. credo sia inutile comprarne uno da principianti, spendere comunque bei soldoni per poi doverne comprare un altro spendendo ancor di più. la cifra si farebbe troppo alta. a questo punto ne compro già uno semi decente.
chiedo troppo o c'è qualche possibilità?
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
