Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 03 maggio 13, 11:43   #5092 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
allora mi sono spiegato. male
le righe. delle manine sono allineate all'Hub quindi ho passo 0 a 50 di gas. e qui tutto ok.... solo chr dopo aver allungato i tiranti, le pale al 50% di gas non sono in parallelo/allineate....
qui devo allineare il piatto?
edit; ma che differenza. si ha avere il nano in hovering. a 1 tacca e mezzo o a 2 tacche e poco più, oltre il 50% di gas?
Inviato con un aereoplanino di carta
scusami ma ti sei perso tutto il lavoro che abbiamo fatto 2 mesi fa?
Rifai i passaggi.
Se hai lo stick sopra le 2 tacche hai troppo poco passo positivo e quindi troppo in negativo quando rovesci il modello, ti accorgi che per alzarti quando sei dritto devi affondare molto lo stick mentre quandoi sei rovescio appena lo sfiori il modello schizza via.
Puoi sempre compensare l'escursione con il travel adj dalla radio ma più centrato sei meglio è, poi mezza tacca conta cmq poco, poi se non voli rovescio non te ne accorgi neanche.
L'importante è non avere troppa escursione delle pale (troppo passo) in quanto il modello in questa condizione sforza il motore e tende a perdere la coda, un modello ben equilibrato ha circa 21mm di escursione per parte per un totale di 42mm.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
