Vecchio 02 maggio 13, 20:56   #500 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Beh per avere utenze con volt diversi basta che aggiungi un positivo che prende solo la 12 oppure fai proprio due coppie di connettori ( con relativa targhetta per nn friggere nulla)
Per la temperatura ho fatto alcune prove mettendo sotto sforzo l'alimentatore per qualche ora e monitorando la temperatura all'interno del "case" e sembrerebbe che il sistema aggiuntivo di ventilazione riesce a tenere il tutto a temperature accettabili; è ovvio che quando carico non metto il mio accrocchio sotto il sole !!
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
A proposito di temperature : quanto tiri gli alimentatori?
Io per esempio arrivo ad aver bisogno di 16A (sui 24V quindi in serie) almeno quando carico le 6S da 4000 mA e li sento che scaldano abbastanza.
Per carità : non arrivano a chissà quali temperature ma anche perchè il telaio completo fa da grande alettone di raffreddamento e quindi disperde molto.
Tu hai provato a sentire come si comprtano a mani nude i terminali senza aletta di raffreddamento? Perchè dentro la scatola non credo che gliene hai messa una
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
