Originalmente inviato da Tex29 A 'sto punto metterei pure un sensore di temperatura interna con display sulla cassetta (così, per vedere se scalda ma soprattutto per fare il figo ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) ).
Comunque io pensavo di tenere esterni tutti e quattro i connettori della DC (o meglio, le boccole di collegamento ai medesimi) dei due ali per poter alla bisogna alimentare a 12V-13,8V (anche a 60A mettendoli in parallelo).
Chessò, metti che voglia alimentare un carichino che non regge i 24V (o che voglia far partire l'automobile vera con l'alimentatore ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) ).
Edit: uh scusa, ho visto dopo che tu hai inscatolato un ali solo
Ciao,
Francesco |
Beh per avere utenze con volt diversi basta che aggiungi un positivo che prende solo la 12 oppure fai proprio due coppie di connettori ( con relativa targhetta per nn friggere nulla)
Per la temperatura ho fatto alcune prove mettendo sotto sforzo l'alimentatore per qualche ora e monitorando la temperatura all'interno del "case" e sembrerebbe che il sistema aggiuntivo di ventilazione riesce a tenere il tutto a temperature accettabili; è ovvio che quando carico non metto il mio accrocchio sotto il sole !!
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
