Originalmente inviato da 7.62x51 Puoi impostare direttamente il modo 11; variare le curve fa variare i giri, lo store è relativo ai valori di tensione e resistenza e quindi ai giri relativi a quello spool-up.
Puoi variare le curve come desideri, senza reset. |
Ancora un dubbio...
Ho programmato il PJ in mode 11 come da procedura ... Tuttavia mi chiedevo se durante il primo spool up ( quello in cui memorizza il gov store) la % di curva di gas che si utilizza influenzi in qualche modo la gamma di giri in cui opera il regolatore. Es.: spool Up con curva al 30% poi volo con una curva al 50% e rilevo i giri . Reset e di nuovo spool up con una curva al 70% poi volo con curva al 50% .... I giri rilevati saranno uguali al setup precedente? ( ovviamente stessa lipo completamente carica per entrambi gli spool up)
Tb77
