Vecchio 02 maggio 13, 18:51   #83 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Ho una discussione attiva da almeno 1 anno che illustra la realizzazione dei piccoli modelli con lancio a catapulta ( li ho ribatezzati catapultini) ricavati da depron rivestiti in vetroresina da 18 gr/dmq
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-nostress.html
Ho motorizzato uno dei miei catapultini con un motorello (pesa 3 gr con elica) recuperato da un quadricotterlo Lady Bird che si è rotto nell'elettronica (lo ho fotografato e lo vedete più avanti)
Questi motori mi sono sembrati eccezionali e già ottimizzati per essere comandati con il regolatore contenuto in questa basetta:
2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver, Brushless ESC and 2 x Linear Servos All-in-one (5ch)
che costa meno di 20 € ed ha incorporati 2 servi e il regolatore e pesa gr 2,9: ha inoltre la possibilità di collegare altri 2 servi: ha cioè 5 CH e il regolatore per motori a spazzole.
Visti i pesi ho di nuovo affrontato la scommessa che ho da tempo con me stesso di costruire un qualcosa che voli, possibilmente molto veloce, con apertura veramente ridotta: il valore che mi sono imposto è di 24 cm
In definitiva avevo come carico un peso di 10 grammi che mi permetteva di realizzare un modellino con alettoni, profondità, verticale e motore, cioè con comandi che mi permettessero di controllare un piccolo modello che doveva volare veloce e preciso.
Il modello è illustrato dalle foto e pesa 30 grammi.
Lo collaudo domani, dovrebbe esserci il sole, poi saprò dire
Per la fusoliera ho utilizzato un musetto di quelli che ho realizzato per i miei catapultini, di cui ho lo stampo, realizzato in modo spartano, ma che fa ugualmente al caso
La descrizione con altre foto di seguito......
Ho visto il tuo modellino , molto carino , ed e' da un po' di tempo che sto rimuginando di fare un micro modello per puro divertimento e vorrei fati una domanda poiche' in questo settore sono un neofita :
Ho visto dalle foto che hai una T12FG Futaba , ma il sistema RX + servi di cui parli e' compatibile con Futaba ? , perche' dalla descrizione del sito HK sembra di no...
Anche io ho una Futaba ma non ha il modulo TX intercambiabile perche' e' una 2,4 Ghz nativa ,
Grazie e buon lavoro !
larios non è collegato   Rispondi citando
