Originalmente inviato da fabiogiubby Se ho ben capito intendi dire che se io riesco ad aprire in due la scatola di coda e togliere tutte le viti tranne quella senza capocchia, a quel punto avrò la vite che sporge anche se di poco, e a quel punto con una pinza posso riuscire ad estrarla? |
Io ho fatto proprio così quando ho montato l'upgrade della scatola di coda in CNC (oltretutto le viti a corredo sono ottime e con un incavo più generoso).
Se fai caso a come è fatta la scatola di coda, ha due semi-gusci in cui passa un elemento con dei terminali esagonali e madrevite interna. Se togli le viti puoi sfilare un semiguscio e a quel punto facilmente potrai rimuovere l'elemento con la vite spezzata. E' chiaro che devi allentare anche il telaio in altri punti altrimenti non hai margine per far fuoriuscire il semi guscio.
