Originalmente inviato da zetabar ..., ovviamente la vite deve avere qualche mm fuori dal pezzo .
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
Ti straquoto, hai perfettamente ragione
Con viti tagliate a filo pezzo, date le dimensioni in gioco, è bene dotarsi di estrattori professionali (le serie dal piccolo diametro) e di trapano a colonna (farlo a mano con un dremel potrebbe essere dura)....sperando che il costo non sia superiore a quello del pezzo
