Originalmente inviato da Eli-Rhoss Se si spezza la testa son c**i fino ad un certo punto perché comunque, nella peggiore delle ipotesi puoi smontare il telaio in altri punti ed estrarne il pezzo dall'altro lato. Ti rimane così la vite conficcata nel pezzo che fuoriesce dello spessore pari a quello del telaio...a quel punto bastano delle pinze per applicare il giusto sforzo di torsione e svitare.
Mettiamo il caso di Fabio che tiene la testa spezzata nella scatola di coda (ho capito bene?) allora lui potrebbe svitare tutte le viti che vengono via dalla scatola di coda da un lato e poi dall'altro. Allentare il telaio anche in altre parti in modo che possa aprire i semigusci della scatola di coda ed estrarne prima una parte e poi l'altra. A questo punto, potà rimuovere la vite incriminata ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
Questo è ciò che si dice " una soluzione a costo zero " che nella maggior parte dei casi è praticabile , ovviamente la vite deve avere qualche mm fuori dal pezzo .
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
