Originalmente inviato da zetabar Io per le viti spanate faccio così : con una lama da ferro piccola pratico un taglio sulla testa in modo tale che con il cacciavite piatto la posso svitare facilmente , oppure se la vite lo permette utilizzo l'apposita punta che fora la vite e la "aggrappa"
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
Devo essere sincero, non ho idea di come sia fatta una lama da ferro e nemmeno la chiave particolare di cui parli. Hai per caso un link in cui reperirle? La lama da ferro immagino si trovi anche in ferramenta...
Sulla scatola di coda ho anche una vite cui si è proprio staccata la capocchia
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
per cui prativamente finisce a fino con il metallo in cui si inserisce. Quella non so proprio come la toglierò...
