Originalmente inviato da mgaproduction Potrei mettere le mani sul fuoco senza rischiare di diventare Muzio Scevola...quando al campo Fabio mi ha regolato il passo delle pale (quindi il collettivo nonchè il solito classico -12+12 per intenderci), la misuraizone la fa sulla pala parallela al tubo. |
Non capisco il problema. Il collettivo si può misurare in qualsiasi posizione delle pale, il problema si pone con il ciclico.
Per misurare i gradi picchia/cabra si dovranno mettere le pale perpendicolari all'asse orizzontale del modello, viceversa per misurare il rollìo dovranno essere parallele...
