Ragazzi il pitch lo si può misurare da qualiasi parte.. di fronte, di lato e di traverso se volete non cambia una sega...
E' il CICLICO che si misura come dice TOmmy. Cioè alettone e cabra/picchia.
Gerald è molto strano quello che ti succede.
AD ogni modo lascia stare links vari. TU a centro stick hai 0 gradi su entrambe le pale. Pe rcui i links non centrano nulla. il tuo problema è che hai due escursioni totali diverse sulle due pale. SU una hai 25 e passsa gradi e sull'altra percchi meno....
Secondo me questa discrepanza può derivare solo da: manine, dampers, flybar (sesaaw etc).
Quindi scusa per capire: a prescindere da come giri la pala è SEMPRE LA STESSA PALA che ha meno passo giusto?
Ok ora prova a invertire le pale sulle manine e rimisura. ORa è SEMPRE LA STESSA manina che ha meno passo o il problema segue la pala?
Non so dove voglio arrivare ocn questo ma giusot per capire un attimo.... =)
Anche io cmqe ho pensato subito al seesaw...
