Occhio che 80v incomincia ad essere una tensione considerata pericolosa, comunque più che la tensione bisogna avere un adeguata corrente, un trasformatore calcolato per lavorare in corto circuito, dove lavoro io nel vecchio laboratorio dove si facevano le resistenze c'è un trasformatore per la cottura delle stesse che ha in uscita una tensione di 2v, solo che è da 6Kw con 3000A le resistenze fanno un flash.
