Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 01 maggio 13, 22:25   #11390 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Gerold Visualizza messaggio
i link li avevo spostati per cercare di tarare il tutto ma non sono riuscito.. ho rimesso i due link nella lunghezza originale (61.25) ed ora mi ritrovo cosi:
0=-11 50=0 100=9 l'altra 0=-9 50=0 100=8
peggio di cosi non si puo
Dunque : essendo un Blade 400 è sicuramente un flybar.
Quindi devi, con tanta pazienza, giocar sui link. Controlla bene di avere il piatto ben perpendicolare all'albero principale (controlla che stia orizzontale molto bene) e per questo devi giocare con i 3 link che vanno dai 3 servi al piatto.
Una volta che il piatto è bello orizzontale, ricontrolla bene i link che vanno alle manine.
Non dimenticarti di controllare se per caso c'è un'eventuale rottura invisibile alla seesaw cioè quel tubetto di plastica nero che attraversa la testa dentro il quale ci si infila la flybar.
A volte basta una micro frattura che la flybar si sposta e i gradi cambiano....
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
