Vecchio 01 maggio 13, 21:46   #1 (permalink)  Top
artic73
Data registr.: 23-04-2012
Residenza: Tatooine
Svuoto Hangar: mCPX Brushless, Blade 130X, Spektrum DX7, Ricambi Microheli, Rakon
Salve ragazzi, per abbandono hobby vendo tutto il mio hangar.
Segnalo che tali oggetti sono in vendita anche su altri lidi, per tale motivo mi riservo in ogni istante di togliere dalla vendita ciò che possa non risultare più disponibile.
Avendo necessità di vendere tutto sono disponibile a trattare con una certa flessibilità, soprattutto per chi acquista molte cose.
Ho messo solo poche foto, qualora ne vogliate altre, sarò lieto di fornirvele.
Un breve riassunto delle cose in vendita:
1. E-Flite Blade 130X
2. mCP X V2 Full Brushless
3. mCP X V2 Brushless Dual Coreless
4. mCP X V2 Brushless 120SR mod
5. Upgrade mCP X Nuovi
6. Accessori Brushless Nuovi
7. Ricambi mCP X Nuovi
8. mCP X Accessori Usati
9. Radio Simulazione SimTransmitter
10. Radio Trasmittente Spektrum DX7eu Mode + LiPo Full Power Quasi Nuova (3 scariche)
11. Carica Batterie con valiggetta Robbe Power Peak B6
Ecco le informazioni principali ed i prezzi:
ELENCO DEL MATERIALE FORNITO:
1x E-flite Blade 130 X Flybarless BNF --> DA RIPARARE, manca ingranaggio trasmissione di coda e sembra avere problemi alla 3IN1 (quando si dà gas il servo destro si sposta verso l'alto...boh)
1x Fusuno Blade 130X Canopy Fisherman Fiberglass Airbrush Type R --> NUOVA
1x MICROHELI Main Blade Grip w/Thrust Bearing/Steel Ball (Red) --> NUOVA
1x MICROHELI Precision CNC Aluminum Main Rotor Hub w/ Button(RED) --> NUOVA
1x MICROHELI Precision CNC Titanium Swashplate (RED) --> NUOVA
1x E-flite Pale rotore Hi-Performance verdi --> NUOVE
1x E-flite Blade 130X Green Tail Rotor Blade Set --> NUOVE
7x MICROHELI Li-Po 450mAh 7.4V 65C Battery --> 4 LIPO HANNO FATTO 1 SCARICA, ALTRE 3 SONO ANCORA IMBUSTATE IMBUSTATE
1x E-flite Blade 130X Fast Flight Main Rotor Blade Set
3x E-flite Blade 130X Tail Rotor Blade Set
1x E-flite Blade 130X Yellow Tail Rotor Blade Set
1x Carichino Celectra 2S + Alimentatore
1x E-flite - BLADE 130 X - Telaio principale
1x E-flite Blade 130X Main Gear
1x E-flite Blade 130X Canopy Mounts
VITI VARIE
1x E-flite Blade 130X Landing Gear Set
3x E-flite Blade 130X Complete Precision Swashplate
1x E-flite BLADE 130 X - Uniball (4 pz)
1x E-flite BLADE 130 X - Tirante comando di coda
3x E-flite BLADE 130 X - Capottina
2x E-flite Blade 130X Vertical Fin
1x E-flite Blade 130X Main Rotor Hub
2x E-flite BLADE 130X 300mAh 2S 7,4V 35C LiPo
1x E-flite BLADE 130 X - Scatola di coda
1x E-flite BLADE 130 X - Leva comando di coda
L'elicottero manifesta un comportamento strano: con il motore staccato (Hold Off), dando throttle tutti i servi si spostano linearmente, senza scatti, verso l'alto.
Se si da gas invece con il motore attaccato il servo di destra, anche con un filino di gas tende a salire verso il massimo, sbilanciando il piatto a sinistra.
Ora non so se è un problema di 3in1 o se è una sciocchezza: comunque, per sicurezza, il solo elicottero l'ho valutato 65 euro, sufficienti a coprire l'eventuale sostituzione della 3in1. Sono comunque in arrivo dei ricambi che mi permetteranno di rimettere in servizio l'elicottero, mi riservo quindi di modificare il prezzo una volta che esso sarà stato riparato. Se lo acquistate prima che il lo ripari, poasso inviarvi i ricambi che mi arrivano, ovviamente aggiungendo il costo relativo.
OFFRO IL TUTTO A 300 EURO --> ATTENZIONE, FATE LE SOMME, TUTTO NUOVO VERREBBE OLTRE 620 EURO!!
IL PREZZO ALTO E' DOVUTO ALLA GRANDISSIMA QUANTITA' DI ACCCESSORI, IN PARTICOLARE LE 7 LIPO MICROHELI, OGNUNA DELLE QUALI NUOVA COSTA 27 EURO.
POI CI SONO ALTRE 2 LIPO E-FLITE, TUTTI GLI ACCESSORI IN ALLUMINIO DELLA MICROHELI, LA CANOPY FUSUNO,ALTRE TRE CANOPY COME NUOVE....INSOMMA, L'ELI IN SE' PER SE INCIDE POCO SUL TOTALE.
PREFERISCO OVVIAMENTE NON SMEMBRARE.
Horizon Hobby Blade mCP X V2 BNF
XTREME - Canopy (Type A) MCPX
MICROHELI Carbon Fiber Rotorblätter
MicroHeli - Advanced X Frame
MicroHeli - Aluminum/Carbon Fiber Landing Gear
MicroHeli - 3mm Carbon XL Tail Boom w/Horizontal Fin
MicroHeli - Precision CNC Solid Titanium Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX
MicroHeli - Precision CNC Aluminum Main Blade Grip set (RED) - BLADE MCPX
MicroHeli - Precision CNC Aluminum Main Rotor Hub w/Button (RED)- BLADE MCPX
MicroHeli - Precision CNC Aluminum X Swashplate (RED) - BLADE MCPX
OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER
HP05S Motor 14,000kv
Oversky HP03T Brushless Tail Motor 8,000 Kv
PLANTRACO PROP SR120 BRUSH LESS TAIL UPGRADE
L'elicottero in questa configurazione ha volato solo una volta!
TUTTO ASSOLUTAMENTE NUOVO, SOLO I 3 SERVI SONO UN PO' USATI. IL RESTO E' ASSOLUTAMENTE NUOVO, MOTORE, ESC E MECCANICA!!
PREZZO 250 EURO
MicroHeli - CNC Main Blade Grips V2 w/Steel Ball (Red) - Blade mCP X
RKH Rakon Heli - CNC Main Rotor Hub (Silver) – Blade mCP X/V2
RKH Rakon Heli - CNC CF Landing Gear Style 03 - Blade mCP X
MicroHeli - Aluminum Tail Motor Mount 7mm (for 3mm Tail Boom series)
MicroHeli - 3mm Carbon Tail Boom (for MH-MCPX024/H)
MicroHeli - Carbon Fiber Vertical Fin
Lynx Plastic Main Blade 105 mm
7mm Tail Motor for E-Flite MCP X
Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount
L'elicottero in questa configurazione ha volato al massimo un paio di volte!
ANCHE IN TAL CASO, TUTTO ASSOLUTAMENTE NUOVO, SOLO I 3 SERVI SONO UN PO' USATI. IL RESTO E' ASSOLUTAMENTE NUOVO, MOTORE, ESC E MECCANICA!!
PREZZO 220 EURO[
Blade 120 SR Tail Motor
Carbon Vertical Fin
Pale HKRC
Tail Boom Extended Carbonio 2mm
Walkera Tail blades
OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER + The Steve Converter
AL CONTRARIO DEI PRIMI DUE ELICOTTERI, QUESTO E' UN PO' PIU' VISSUTO. LA CANOPY HA LE DECALS NUOVE MA HA QUALCHE PICCOLO SEGNO DI USURA.
L'ESC HA QUALCHE LAVORAZIONE DI TROPPO SU, AL FRAME MANCA UN PIOLINO.
RESTA COMUNQUE CHE DAVVERO STABILE E VA BENE.
PREZZO 100 EURO
5x Hawk Power 1S 3.7V 550mAh 30C 30€
2x MicroHeli - Aluminum 3mm Tail Boom Mount (for MH-MCPX005/B/X) 11€
2x Rakon - (dia)2x3.8mm/M1.2 Steel Linkage Ball 6€
1x Precision CNC Solid Carbon Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX 7€
1x Precision CNC Steel Swash Ball set (for MH-MCPX012/112) 4€
1x Precision CNC Titanium Feathering Shaft set - BLADE MCPX 4€
1x Hardware set for MH mCPX Upgrades 4€
1x Tail Boom Carbon Rod Linkage (for MH-MCPX16/16XL) 2€
3x Tail Motor 7mm 12€
1x OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER 20€
3x XP12A Esc Oversky 39€
1x XP3A Esc Oversky 20€
7x Connettori Alimentazione mCP X 9€
2x Mosfet x riparazione 3In1 mCP X 7€
10x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless 13€
3x Connettori motore mCP X 9€
5x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless Coda 4€
4x Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount 12€
1x BLH3130 Blade 120 SR Tail Boom and Mount Only 4€
1x EFLA212 Gear Puller, 1mm - 5mm Strumento per la rimozione del pignone con asse da 1mm a 5mm 15 Euro
4x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 11€
6x E-flite BLH3217 BLH3603 MSR-mSR X-mCPX-Nano CP X - Pale di coda 10€
2x E-flite Blade MCPX - Uniball (4 pz) 8€
3x E-flite Blade MCPX - Pale rotore Fast Flight 23€
2x E-flite Blade MCPX - Tiranti servo 9€
2x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 6€
1x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 8€
2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 11€
3x E-flite Blade MCPX - Carrello 14€
2x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 17€
2x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 6€
1x E-flite Blade MCPX - Capottina verde + deriva 10€
1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 39€
1x KBDD - Extreme Edition Tail Blades for MCPX - Pure White 4€
4x mcpx AEO Brushed Main Motor (stock size) 16€
1x Motore Brushless C05M (stato di usura sconosciuto - funzionante) 9€
1x Motore Brushless Ignoto - Sembra un AEO 14.000Kv (stato di usura sconosciuto - funzionante) 10€
2x Carichino Celectra 1S + Alimentatore 26€
6x LiPo 550mAh 3.7V 30C 20€ Molto usate
4x LiPo E-Flite 300mAh 25C 3.7V 7€ Molto usate
6x LiPo 300mAh 35C 3.7V 10€ Molto usate
8x LiPo Nanotech 300mAh 35C 3.7V 24€ 4 scariche
1x LiPo KF13APT487 300mAh 35C 3.7V 3€ 5 scariche
3x Hyperion CX G3 320mAh 3.7V 25C (connettore microdeans) 9€ usate
2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 9€
1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 20€ resistrenza motore main bruciata - non comanda motore main ideale per modifica brushless
3x E-Flite MCPX Servo Funzionanti 27€
3x E-Flite MCPX Servo Funzionanti Ma Mancanti Gear inferiore 16 €
6x E-flite Main Motor 26€
1x Canopy Trasparente + Deriva di coda trasparente 4€
2x Coppia Pale Fast Flight Nere molto usurate 6€
1x Coppia Pale Fast Flight Verdi molto usurate 3€
2x Coppia Pale Hi-Performance Nere molto usurate 6€
1xCoppia Pale Hi-Performance Verdi molto usurate 3€
1x Set Decals Blu Xtreme per Canopy 1€
6x HKRC Main Shaft Alluminio 4€
1x Set Anelli Elastici di svariate dimensioni per stabilizzare oscillazioni mcpx (tantissimi) 10€
2x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 4€
6x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 31€
3x E-flite Blade MCPX - Spindle con oRing 7€
6x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 10€
2x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 6€
4x Reggi motore coda 4€
3x E-flite Blade MCPX - Piatto oscillante 19€
1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 2€
1x Viteria (Servo Pushrod,cuscinetti,pignoni,viti eflite e Microheli,grommets,connettori,servo links….) 18€
1x HKRC CNC Aluminium Head Combo for E-Flite MCP X 14€
2x HKRC CNC Aluminium 6mm Tail Motor Mount for E-Flite MSR MCP X - RED 8€
1x Coda Carbonio Tipo Astroid Design + Reggicoda 6€
1x RKH Rakon Heli Blade MCPX V1/V2 / MSRX 6mm Tail Motor Mount 8€
1x RAKON HELI mCPX2 CNC AL 2mm Tail Boom Clamp (Red) 2€
1x Walkera Tail blades 2€
7x Blade Tail Rotor 4€
4x Blade mCPX2 Tail Rotor 3€
2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 3mm lunghezza 25cm 6€
2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 2mm lunghezza 25cm 6€
1x Tubo di coda Blade 120SR 2€
1x Tubo di coda carbonio pieno allungato 2mm 2€
Radio Simulazione SimTransmitter 6 17€
Radio Trasmittente Spektrum DX7eu Mode 2 + LiPo Full Power Quasi Nuova (3 scariche) + Adattatore Deans->Spektrum + Batteria Originale Ni-Mh + Cavo di collegamento per simulatore 129€
Carica Batterie con valiggetta Robbe Power Peak B6 + Charger Hyperion Parallelo per 6 LiPo mcpx + Charger Bilanciato per 6 Lipo mcpx + Charger per 3 Lipo Blade 130X + Cavo adattatore connettore Deans (per caricare lipo della radio spektrum) + Accessori originali + Valigetta Originare Robbe 77€[
Nome: Giuseppe
Cognome: Saladino
Città: Caserta
artic73 non è collegato   Rispondi citando
