Originalmente inviato da Ali4342 per la prima esatto ....nel secondo caso ci stà ma francamente ultimamente non ci avevo fatto troppo caso e non mi sembra lo facesse...ed è vero che ho batterie di diverso peso...riprovo ... |
allora non ci siamo ho fatto diverse prove , tra cui spostare le batterie per un cg ottimale, rilivellato il piatto, cambiato cuscinetti main shaft, ribilanciato pale e palini , cambiato main shaft e cambiato servo elevatore con uno nuovo di pacca .....niente... cos'altro potrebbe essere ? in hovering non stà fermo o cabra o picchia...una vibrazione ? tra le cose che il manuale beastx dice in fondo tra le possibili cause cita anche i dumper ...che dite ?
