Originalmente inviato da QuiFalco qualcuno per caso conosce un link ove si possa capire bene il funzionamento di questi due parametri sulla radio? (Dx6i) |
ciao falco,
non ci vuole di certo un video tutorial per capirne il funzionamento. il D/R : lo usi per diminuire le corse dei servi . l'expo : ti stempera la reattività al centro stick,per non avere reazioni indesirate,tipo ditino tremolante
praticamente , con il dual rate: non fai altro che limitare la corsa di una certa parte mobile , lo puoi usare magari in decollo ed atteraggio sul piano di quota e sugli alettoni ,abbinato ad expo ,per avere un aereo meno reattivo ai comandi in queste delicate fasi. sugli elicotteri , di solito si usa mettere un po' di esponenziale.
vuoi fare una prova...? imposta dei valori di dual rate su un comando,facciamo ad esempio alettoni e , tenendo lo stick tutto da una parte,sx o dx, cambia posizione allo switch su cui hai impostato il relativo comando, dalla posizione 1 alla 2.
spero di essere stato abbastanza comprensibile.
