Originalmente inviato da Madblade Ragazzi anche a me i nuovi regolatori danno qualche problema, ma non tanto perché sono farlocchi (a parte lo yep di HK sul MiniP ho il suo originale e costossissimo YGE) quanto per le tarature. Sul mini ad esempio mi sono accorto che avevo le impostazioni avanzate errate e l'ho dovuto risettare. Per non aver menate ho poi disinserito sia sul Rex che sul Mini il freewheel ed ho messo il Gov normale (non store).
A proposito, ne approfitto per condividere che voi le impostazioni avanzate dello YEP sui vostri 450. Mi confermate essere queste?
Impostazioni avanzate:
Gov. Mode = Freew. Off + Gov.
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
Startup Speed = Heli Middle;
PWM Freq = 8kHz;
Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx |
Tommy pare che con curve all'80% anche altri hanno avuto problemi di cut off...parliamo di ESC cloni YGE (e forse di taglia diversa dal tuo) ma prova a darci uno sguardo:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...lonato-70.html
Mad, Tommy le mie impostazioni sono (su YEP 60A):
Timing: Auto timing (nelle special function...18° mi mandava ad arrosto motre ed ESC)
Brake: off
Cut off 2.4-3.1
Gov. Mode = Freew. Off + Off.
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
PWM Freq = 8kHz;
Start up Power = 2%. (Ma a 4% va meglio e penso di cambiarla la prossima volta che lo porto in volo)
