01 maggio 13, 16:01
#13637 (permalink)
Top |
Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da sescot il cavetto in più dell'yge, serve per programmarlo, nelle ultime versioni serve come sensore di fase per il governor (ler le centraline che ce l'hanno, quindi non il beastx).
Quindi, cavetto lungo nel toroide, e alla rx.
Per il cavetto corto, se serve solo per programmarlo, si consiglia, dopo averlo settato, di mettere in corto i laterali con un ponticello, affinchè non prenda disturbi.
Vedi sulle istruzioni se il tuo yge ha o meno la funzione per governor, e tratta il cavetto di conseguenza. Comunque, non collegarlo al beastx. | esatto quoto tutto. nessuno dei 2 và al beast x, ma solo uno lo metti nelle rx e sei apposto. nell'altro invece non ho fatto nulla e l'ho nascosto sotto al yge
