Originalmente inviato da danielecoral non ho ancora montato il beastx, sul Trex 800 me lo ha montato un amico quindi non sono pratico di collegamenti, volevo solo la conferma di quanti cavi (del YGE) devo passare nel toroide, solo quello che va alla ricevente? |
il cavetto in più dell'yge, serve per programmarlo, nelle ultime versioni serve come sensore di fase per il governor (ler le centraline che ce l'hanno, quindi non il beastx).
Quindi, cavetto lungo nel toroide, e alla rx.
Per il cavetto corto, se serve solo per programmarlo, si consiglia, dopo averlo settato, di mettere in corto i laterali con un ponticello, affinchè non prenda disturbi.
Vedi sulle istruzioni se il tuo yge ha o meno la funzione per governor, e tratta il cavetto di conseguenza. Comunque, non collegarlo al beastx.
