Originalmente inviato da Archi Con i brushless più che la resistenza interna, conta come il regolatore alimenta il motore.
In pratica il rendimento dell'accoppiata regolatore motore dipende soprattutto dall'impostazione dei parametri e dalla bontà del software di controllo e questo indipendentemente dalla corrente massima del regolatore.
Ciao. |
Ma la domanda era : l'amperaggio massimo del regolatore puo' influenzare la potenza del motore ?
E la risposta è : SI
Poi è chiaro che TUTTO il regolatore deve funzionare al meglio, ma puoi avere il software che Ti pare, che a tutto gas se non hai i finali con bassa resistenza interna non vai da nessuna parte.
Per esempio il regolatore Scorpion da 15 A (25 Euro) ha una resistenza interna di 0,00711 Ohm , quello da 25 A (30 Euro) ha una resistenza interna di 0,00366 Ohm; con quale dei due andrà di piu' un motore da 15 A ?
Umberto
