Originalmente inviato da sescot Non esiste purtroppo un governor che aumenta la tensione delle celle...
Quando setti il gov store, dovresti farlo con le lipo a 4V. Quindi, avrai "meno giri", ma li terrà costanti più a lungo. E farà riferimento sempre alla lipo che hai usato per settarlo.
Store=memorizza il dato.
Col governor normale, "legge" la V appena va a regime, quindi con lipo carica avrà "più giri". Ma faticherà di più a mantenerli quando la lipo si scaricherà.
Quindi, settare un gov store con lipo cariche è inutile, farlo con lipo a 4V farà si che lui memorizzi un numero di giri inferiore, ma lo terrà più costante per tutto il volo.
Spero di non aver scritto sciocchezze. |
Non serve settare il gov store con la batteria bassa.
Quando l'esc non è in gov store, semplicemente si segna la tensione di batteria iniziale in modo tale da stimare la velocità massima a cui potrà far girare il motore, dopo di che la velocità che tenterà di raggiungere sarà data dalla radio in proporzione a quanto richiesto. In gov store quel valore se lo segna una volta per tutte.
Ne consegue che è assolutamente equivalente, ad esempio fare il gov store a 4 V ed impostare 80% sulla radio oppure farlo a 4.2 ed impostare il 75% (è un esempio non ho fatto la proporzione) si otterranno gli stessi giri, il governor funzionerà allo stesso modo ed in ogni caso i giri cominceranno a calare alla fine della batteria.
In definitiva fare in gov store ad alta tensione consentirà di impostare i giri un po più alti, ma le batterie finiranno prima, è comunque sempre un problema di impostazione della radio (giri richiesti) e non di gov store o non gov store.
Ciao.
