Originalmente inviato da carletttta Servono 2 interruttori, uno x pacco batterie e 2 diodi, uno su ciascun polo positivo!! 2 interruttori, uno x ogni batteria, in modo che se uno si guasta il secondo continua ad alimentare la rx, se ne usi uno solo se si rompe delle 2 batterie non te ne fai nulla! I diodi servono x evitare di fare l'anello con la corrente col rischio di bruciare tutto l'app arato rx!
Se mi dai retta e prendi un bel interruttore digi, che gestisce le 2 batterie e ha già 2 alimentazioni gestite in rx, non devi ammattire con spinette, prolunghe con diodo e mille interruttori!!! |
Io non ho mai usato diodi (in vari modelli e in vari anni)ma volo in pcm.forse con riceventi 2,4ghz il discorso cambia?
