Vecchio 30 aprile 13, 09:52   #2003 (permalink)  Top
Ema_65
L'avatar di Ema_65
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Ciao, non servono attrezzi particolari, ma un pò di attenzione.
Comincia con lo smontare il collarino che è fermato da un grano che si svita con chiave a brugola. Togli il segher con un cacciavite a taglio piccolo(attenzione che salta via facilmente). A questo punto puoi estrarre la parte con gli avvolgimenti (attenzione alla sequenza delle rondelle che normalmente ci sono). Avrai così messo a nudo l'albero che è infilato dentro la parte del motore senza avvolgimenti ed è fermato da un grano (come sopra). L'albero si sfila battendo leggermente con un punzone costituito da un vecchio bullone o simili ponendo il motore su un piano bucato per infilare l'albero. Per il rimontaggio sequenza inversa(attenzione a infilare l'albero con la gola in corrispondenza di dove andrà il grano e a non rovinare la testa dell'albero battendo troppo forte.
Buon lavoro
Claudio
Ma in fase di rimontaggio il seeger va rimesso? se si, in che modo?
grazie
Emanuele
Ema_65 non è collegato   Rispondi citando
