Vecchio 30 aprile 13, 09:47   #9 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Bisogna distinguere fra potenza erogabile dal motore e potenza effettivamente disponibile con un "pacchetto" regolatore/batterie .
Di solito le batterie vengono scelte perchè siano ampiamente capaci di fornire la corrente necessaria, quindi dipende dalla resistenza interna del regolatore far passare la corrente ad una tensione leggermente piu' alta o piu' bassa.
E siccome la potenza è data da Volt x Ampérè, un regolatore capace di resistere a correnti piu' alte, avendo una resistenza interna piu' bassa aiuterà il motore a fornire piu' potenza .
Umberto
tutto giusto, solo questo non mi torna...
cos'è la potenza erogabile dal motore?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
