Originalmente inviato da PasqualeRungi questo è quello che pensano quelli della Castle: 3. When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why? The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you dont see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!
Il testo è estrapolato dal supporto tecnico del sito Caste. | eh vabbè dai...questa è una esasperazione inversa del problema.
Io vado con i Sunrise 120hv e l'antiscintilla ce l'hanno incorporato...alla Castle non hanno pensato all'antiscintilla perchè tutti gli ingegneri sono impegnati a capire come rendere i loro esc "ignifughi".....con scarsi risultati
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
