Originalmente inviato da STENO MG il mio consiglio è: fermati un attimo.... riprendi fiato. Spesso sono le cose + semplici che ci fanno impazzire.
Recupera i servi nuovi e montali.
Rifai tutto il set-up (ormai sei un drago....)
POI aspetta a provarlo in giardino.
Come suggeriva Fabio mettilo a banco senza pale e palini e fallo girare con una mano sul tubo di coda e senti se vibra.
Poi aggiungi i palini e senti se vibra
Poi bilancia bene le pale MA NON SENTIRE SE VIBRA con quelle montate
Fatto questo METTI IN IDLE UP (magari con Fabio al campo) e fai uno spool-up a passo zero o qualche grado negativo (insomma NON si deve alzare) e guarda il piatto. NON SI DEVE MUOVERE! se fa cose strane tira l'hold e ferma tutto subito che c'è qualcosa che non va...
Se anche così sembra a posto non puoi fare altro che dare la radio a Fabio e far decollare lui. ALmeno poi gli dai la colpa dei servi sgranati e gli chiedi il rimborso!
PS Il tarot come lo hai fissato sull'eli? |
Ormai, come scritto prima, non farò più nulla senza l'assistenza fisica di Fabio. Non credo di avere alternative. Potrò sempre dire che ci ho provato in tutti i modi; questo si
Il Tarot è fissato con una spugnetta spessa 3 mm biadesiva con la quale ho sempre fissato tutto anche sul Revo
