Discussione: Presentazione
Vecchio 29 aprile 13, 23:50   #12 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da ircha Visualizza messaggio
ma perchè dici che é molto difficile ribaltarlo quindi tu dici che è meglio,fare u
hovering e esercitarmi e poi poter esercitarmi,in 3d ma con il solo pro 125 si possono fare figure grazie dei consigli .
quindi tanto hovering e poi dopo che ho assunto padronanza del modello lo potro ribaltare ma con il 3 d la leva del gas,io uso mode 2 deve stare centrale grazie ,
tu parli del 3d della radio o difare 3d con l'ely?
3d con la radio non è altro che l'idle up, 3d con l'eli vuol dire fare acrobazie e figure 3d.
prima di fare 3d con l'eli è meglio saper tenere l'eli in tutti i modi, tutti i passo variabile possono eseguire fugure acro, ma bisogna saperle fare... a vedere i video sul tubo sembra facile, ma non è così.
calcola che i comandi variano sempre in base alla figura che fai, e il tuo cervello e i tuoi pollici si devono adeguare immediatamente come esegui una figura...e ce ne vuole di strada.... vedrai col simulatore comunque
leggi anche questo che male non fa così ti fai una cultura
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
