Originalmente inviato da toio!! La centralina di un motore DA costa un botto, lo sappiamo.
Ho appena ordinato sul sito qui sotto una centralina in sostituzione di quella originale per il DA50.
Vi sembra che possa essere immediatamente operativa (salvo, ovviamente, i leggeri spostamenti del sensore per la migliore regolazione dell'anticipo)? DA Ignitions
Ho rivolto la stessa domanda al venditore, vorrei però una cortese risposta da parte vostra.
(c'è già un thread aperto su questo argomento, ma ho preferito aprirne uno nuovo anche solo per mettevi al corrente di questa INTERESSANTE possibilità che ci farebbe risparmiare un bel po' di quattrini)
qui potete vedere un'installazione sul DA60: Help! dle ignition module and da 50 cc engine - Page 2 - FlyingGiants |
Ni, il trapianto non è immediato! Come prima cosa devi trovare il supporto pickup della giusta lunghezza e poi metterlo in fase. Quasi certamente riuscirai ad utilizzare un foro del vecchio pick DA x avvitare il nuovo, x la seconda vite
inventa pure! La prima differenza che troverai è che con la "cinese" sotto è molto più pigro a prendere giri; io ho risolto con una bella curva gas; come carburazione e rpm non ho notato diversità!
Ciao ciao
