a parte che è sufficiente un solo interruttore e non due, se usi interruttori elettronici aumenti la sicurezza, perchè anche se si rompesse il circuito mantiene il contatto attivo, puoi anche tagliare i fili dell'interruttore (quelli che comandano il circuito) e quello rimane funzionante.
se usi i diodi ti consiglio di installare un condensatore ad una presa libera della rx, La Multiplex consiglia di montare un condensatore per filtrare i picchi di corrente causati dai servocomandi, specie se digitali; questo perchè montando i diodi, le batterie non assorbono più questi picchi
