Discussione: Alpina 3001
Vecchio 29 aprile 13, 19:55   #56 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Torno in topic.
Non ho mai preparato un modello con il piano di coda "tutto mobile".
Sto facendo una serie di calcoli (ripassando cose ormai dimenticate dai tempi della scuola) per capire dove impostare lo zero sul piano di coda ma...
...qualcuno ha mica un'indicazione a riguardo, considerando che ho montato i perni d'incidenza in modo da avere le ali assolutamente allineate all'impronta sulla fusoliera?
Che so... con il modello poggiato su un piano, la distanza da terra del forellino in cui passa il perno posteriore è di "xx".
Oppure se procedo con i ricordi di scuola, che diedro devo calcolare tra ali e piano di coda, per il baricentro suggerito sul manuale?
il centro del piano di quota lo trovi semplicemente alla stessa maniera di quando misuri il DL, se hai il misura incidenze sei a posto, oppure usi uno dei metodi di cui si legge ogni tanto qui sul forum. Se metti il DL a 1° sei a buon punto e poi trimmi il piano di quota in volo
il baricentro da manuale va bene per iniziare, poi aggiusti come preferisci
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
