Originalmente inviato da Accetta77 Ragazzi, domenica ci sara' un raduno di idro vicino a sarnico, vorrei andarci col mio Macchi M33 che pero' non ho mai messo in acqua e non ho alcuna esperienza in fatto di hidro...
Sto sigillando alla buona con il silicone :
- congiunzioni fra ali e fusoliera, fra traliccio e fusoliera e chiudero' il vano batterie con scotch resistente all'acqua (me lo hanno dato x il motoscafo quindi immagino vada bene)..
Ho solo un dubbio, la parte posteriore da dove escono i tiranti dei comandi dei piani di coda.... li devo sigillare ? e se si come ??? |
Ciao Accetta, non so se sono in tempo per un consiglio..comunque come puoi vedere in questo 3d io non ho sigillato la giunzione tra ala e fuso bensì ho protetto la radice delle semiali coprendola con il nastro grigio, quello da idraulico per intenderci, poi ho sigillato con il silicone il vano a prua e gli incastri con i tralicci compresi i fori per il passaggio dei cavi, per quanto riguarda i fori d'uscita delle aste non ho adottato nessuna precauzione e non credo ce ne sia bisogno..io cosi non ho avuto nessun problema
