Originalmente inviato da windsurfer A me è successo qualche volta ed ho scoperto che non infilavo fino in fondo il connettore della batteria,ho presunto che un falso contatto facesse calare la tensione e la centralina tagliasse l'alimentazione al motore come faceva quando scaricavo troppo la batteria.Da quando stò attento d'innestare bene il connettore non mi è più successo.Comunque controlla anche le saldature dei cavi d'alimentazione sulla ricevente e che non si siano interrotti all'interno della guaina (succede staccando i connettori facendo forza sui cavi invece che sul corpo dei connettori),se tirando un cavo dalle due estremità la guaina si allunga e si assottiglia in un punto vuol dire che il corpo in rame si è interrotto e solo l'elasticità della guaina fa fare contatto (precario) ai due tronconi.Il problema,in genere,si verifica subito fuori dai connettori. |
Ok, mi sembra una ragione plausibile. Farò un controllo alle connessioni. Grazie.
